Transalp XL650 mootori vibra
teetr01
Tsikkel: ybr125
Lugemata postitus Postitas teetr01 »
Kas keegi oskab soovitada lahendust? 4000-5000 pöörde vahel on mootori vibra lenksus, mis segab sõitmist. See ilmneb sooja mootoriga - külmalt on vibratsioon tuntav, aga talutav. Tsikkel on 2005 aasta Transalp. Kas kellelgi on kogemusi? Äkki see on seda tüüpi mootorile iseloomulik nähtus? Karpad on korralikult süngitud.
shortcut
Tsikkel: HD FXDWG
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 18 korda
Re: Transalp XL650 mootori vibra
Lugemata postitus Postitas shortcut »
Kindel, et tegemist on mootori vibratsiooniga mitte esirattast tuleneva vibratsiooniga?
Kavasaki GPZ900R
Honda Transalp 650
Honda Dominator
Suzuki DRZ400
Harley-Davidson FXDWG
jazz
Tsikkel: Honda Transalp, KTM Duke
Lugemata postitus Postitas jazz »
Mootori vibra ikka, sest sama teeb ka paigal olles. Vibra käib kogu raamist läbi, aga lenksul segab kõige rohkem. Tahaks teada, kas selline vibra on normaalne või viitab mootori probleemile. Kui see on iseloomulik sellele mootorile, siis peab hakkama tuunima- lenksu otsapunnid panna, kummitihendid lenksukinnituste vahele jne.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Ma esmalt kontrolliks-vaataks üle mootori kinnitused ja väga kriitilise pilguga. Töötava mootoriga pane näpp korda mööda iga kinnituse vastu ja lisa pöördeid. Kui näpp tunneb mootori ja raami vahel erinevaid liikumisi, peaks selle sõlme tähelepanelikult üle vaatama. Kinnitustes ei tohi olla loksumist-liikumist.
teetr01
Tsikkel: ybr125
Vist oli enda teadmatusega tegemist - asjatundjad ei tunne mingit vibra ja kõik kinnitused olevat korras. V2 mootor käituvatki erinevalt R-mootoritest, kus mootori töötamist kätes ei tunne:)
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
Lihtsalt muuseas, et ei tekiks valet ettekujutust, ütlen, et kõik reasmootorid vibreerivad samuti. Olen pikemalt sõitnud nii R1, R2 kui R4 tüüpi motikatega ning minu jaoks oli neist ebameeldivaim R4 vibra. Seda leevendas talutavaks komplekt korralikke RASKEID lenksupunne. Tegu oli kusjuures suht-koht paksust alumiiniumist Renthali lenksu, mitte algse terastoruga. Kõigil mootoritel on pütid olnud süngatud. Kõige vibratsioonivabam oli aga DL650.
Vallo
