Suzuki Gsxr 600 2007, probleem elektriga
sandro
Teema algataja - Postitusi: 3
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 600 2007
Tere, mure järgmine. Kolm nädalat tagasi sõitsin rattaga ja järsult kukkus tahhomeeter nulli ja paarsada meetrit hiljem suri ratas välja ega läinud enam käima. Sai siis ratas koju lükatud ja aku maha võetud ning täis laetud. Panin aku peale ja sõitsin rattaga streetmotosse parandusse, kus vahetati ära pingeregulaator(hinnaks 180€). Nüüd olen saanud sõita kaks nädalat, kui sama asi jälle kordus. Tõenäoliselt pingeregulaator uuesti läbi põlenud. Samas on selline mure ka, et suurem osa ajast ei põle neutraali tuli, kuid vahel siiski süttib vabakäigule lülitades. Kas need asjad võivad olla seotud omavahel? Kas kellegil on olnud sellist mure? Kas keegi oskab soovitada Tallinnas kuhu selle murega nüüd pöörduda?
Ette tänades,
Sandro
Smm
- Tsikkel: vesigixxer
Re: Suzuki Gsxr 600 2007, probleem elektriga
Streetmotosse tagasi? Garantiid pole?
sandro
Käisin streetmotos aga sealt sain vastuse et rattaga oli kõik korras kui sealt ära läks. Anti ainult elektriku number kellele helistada, aga tal palju tööd jne. Garantii kohta uurin uuel nädalal. Idee järgi peaks ju olema mingi garantii?
Ahfrsk
- Tsikkel: K8 gixxer
- Tänatud: 4 korda
Tõmba ratta manual, seal samm sammult kirjas, kuidas pingereleele diooditest teha.
Kui pingerelee ikkagi jälle läbi on, siis tagasi paigaldaja juurde, jupile ja tööle peab ju garantii kehtima..
Enne vahetust geneka poolt toodetavat voolu kontrolliti ? Kui see üle peksab, siis ega see relee kaua vastu ei peagi..
Seda saad ka ise kontrollida, palju sul laadimisvool on. (Manualis jälle samm sammult)
Ning teiseks, KINDLASTI lase akut kontrollida, et see näkku ei ajaks, see võib saja erineva palju suurema jama põhjuseks saada või olla.
Võid seda kõike ise teha, a kuna mingi garantii peaks ikka kehtima sul, siis ma viiks tagasi ja laseks seda neil teha..
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
sandro
Tänud kõigile kes vastasid. Ratas korras. Pingerelee oli läbi põlenud. Sai nüüd uus siis airboxi sisse pandud. Siiamaani toimib.
