crf 250r 2011 mingi jama.
Kennu
Tsikkel: BUCCIMOTO BR1 F6
Lugemata postitus Postitas Kennu »
Mingi jama crf 250r 2011a rattaga.Nimelt,väljasuretus nupu juures olev tuluke vilgub.
Kas viga võib olla mingis anduris? Õli võtab ka palju,aga sumpast sinist ei viska.
Motokross on elu mõte.
Re: crf 250r 2011 mingi jama.
Mis manuaal ütleb?
Kennu
mx77 kirjutas:
Mis manuaal ütleb?
Pole manuali.
No tõmba siis siit, on kül 2012 oma aga enamus peaks sama olema
http://www.hondampe.com.au/docs/owning_ ... _12_OM.pdf
Kennu
mx77 kirjutas:
Tänan,aga selle mikihiire keelest ei saa mitte muhvigi aru.
Äkki tõlgid.
toitz911
Tsikkel: zzz
Lugemata postitus Postitas toitz911 »
Kas vilkumisel on ka mingi kindel muster? Või vilgub lihtsalt terve aja ühes taktis? Viimasel juhul kontrolli üle küünal ja juhtmed/kontaktid :roll:
Kennu kirjutas:
mx77 kirjutas:
Äkki tõlgid.
Ma võin sulle prantsuse või hispaaniakeelse ka saata (togi), aga vaevalt sellest sul kasu on.
Ühesõnaga FI viga, milles viga on, saad teada, kui loed vilkumised kokku. Ilmselt saab ka Honda esindus veakoodid otse ajust välja lugeda.
Kennu
toitz911 kirjutas:
Kui paned tööle ja gaasi ei anna ei vilgu,kui annad korra gaasi hakkab vilkuma.
Lugesin ,et seitse korda vilgub umbes kolm sekki on vahet ja jälle seitse korda jne.
Seitse vilkumist peaks olema jahutusvedeliku temperatuuri anduri viga
Kennu
[quote="mx77"]Seitse vilkumist peaks olema jahutusvedeliku temperatuuri anduri viga[/quote
Ok thänks.Vahetan välja.Kui asi toimib, ma võlgu ei jää.
Kontrolli alguses pistiku ühendus üle, enne kui vahetama hakkad.
Võid ka anduri üle kontrollida. Kui on täpne termomeeter olemas soojendad potis vee 40 kraadi ja 100 kraadi. Pistad anduri sisse ja mõõdad takistuse ära. Takistused peavad vastavalt olema 1-1,3 kOhm ja 0,14-0,17 kOhm
Kennu
mx77 kirjutas:
Asi korras,suured tänud abi eest.Saadaks sulle midagi tänutäheks,kui oma asukoha avaldad.
Mis siis viga oli?
Kennu
mx77 kirjutas:
Mis siis viga oli?
Vahetasin anduri ja probleem kadus. :D
