Jawa 638 karpa 634-le
Panthera
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas Panthera »
on siis selline küsimus -> kas keegi on jawa 638 karpa 634-le külge kruvinud ? mul on jawa 634 (78.a) ning peal on seda tüüpi karpa, mis tahab vändast käivitamisel kallutamist ... mulle see kallutamise värk eriti ei istu seega tahaks välja vahetada ... kuna 638 on 634-ga suht sarnane mõtlesin, et ehk on selline asi võimalik... :?:
mella
Kõigepealt - 634 karpa ei taha (ega pole kunagi ka tahtnud) käivitamisel kallutamist. Sul on seal miski kala.
638 karpa on teistuguse kinnitusega.
Panthera
Tsikkel: Honda
:D vaatasin järgi .. kala ei ole ... aga kallutamist tahab küll...
638 karpa kinnitub silindri külge ju vahetükiga...
unimüts
Lugemata postitus Postitas unimüts »
Panthera kirjutas:
Kusjuures see kallutamise teema on igati tuttav. Mälu järgi tahtis 634 saada talve perioodil paremale kallutamist ja 360 vasakule. Või oli vastupidi enam ei mäletagi. Igavene tüütu teema. Probleemile lahendust ei leitud meil.
638 karpa on jah vahetükiga. Kuid see vahetükk koosneb kummitükist mille peal on koonusega plekk. Neid annab eemaldada karpa küljest. Seega 634le on väga edukalt pandud 638 karpa.
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Lugemata postitus Postitas Kasjok »
unimüts kirjutas:
Mälu järgi tahtis 634 saada talve perioodil paremale kallutamist ja 360 vasakule. .
Päris masendav on minna sõitma, kui tead et pead ennem rullima tsiklit täistiiru mööda maad :wink:
“The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten” - Benjamin Franklin
Uudishimu tapab
mella
mul oli 634 pea 10 aastat ja käivitamisel polnud kordagi vaja kusagile kallutada.
kõrtsmikumolu
Tsikkel: HusaBerg
Lugemata postitus Postitas kõrtsmikumolu »
Mina jälle ei saand oma Jawat muidu käima kui pidin käratama: "Käivitu vana mära!".
Linnas oli vahest päris piinlik :oops:
Panthera
Tsikkel: Honda
Aitähh.... sain vastuse... :D
agent007
Tsikkel: Honda CB400T ´80
Lugemata postitus Postitas agent007 »
Ma ei hakka uut teemat tegema. Kirjutan oma probleemi siiasamasse. Mul on selline probleem, et masin ei tõmmanud ise peale kütet. Muidugi karpa regull oli niikuinii paigast ära. Kas keegi saaks kirjutada väheke 638 karpast. Noh, et kuidas seda reguleerida?
zod
Lugemata postitus Postitas zod »
agent007 kirjutas:
http://www.ranock.com/show_notes.php?id=23
http://www.roker.kiev.ua/techinfo/638/carb.htm
ise sain sealt kasuliku näpunäite käivitamisel dreenikanali sõrmega sulgemiseks - läheb 3x paremini käima! nüüd kui tõstsin veidi bensutaset siis soojemate ilmadega käivitub niisamagi paarist löögist.
aga ikkagi tunnen puudust uputusest mida pole veel viitsinud 2928'le aretada.
edit: oskab keegi seletada milleks seda kallutamist 634'l vaja oli? bens valgub sedasi otse sisselaskekanalisse?
Viimati muutis zod, 31 Dets 2006, 11:42, muudetud 1 kord kokku.
Panthera
Tsikkel: Honda
ma just eelmine päev otsisin lahendust enda murele, aga ei midagi ... samas otsingut kasutades leidsin sinu küsimusele vastuse....
vaata otsingust ... veic aega läheb aga peaksid üles leidma küll...
edu...
timoriik
Tsikkel: mõned on
Lugemata postitus Postitas timoriik »
kallutamisest kuulen küll esmakordselt, ise sai kunagi enne süüte sisse keeramist paar korda ette löödud. süüde sisse ja läks laksust.
Tsikkelröövel
"...paremale kallutamist ja 360 vasakule..."
Mida asja? Iial pole midagi kallutanud. Kaks laksu ette, siis süüde sisse ja voila! Kui masin vähegi korras on.
Freaksmart
Lugemata postitus Postitas Freaksmart »
634 EI OLE VAJA kuhugi kallutada!!! Kümned tuhanded läbitud kilomeetrid on seda tõestanud. Kui sul muul viisil käima ei lähe, järelikult otsi viga karbussis.
638 karpat 634`le on täitsa võimlaik paigaldada. Olen näinud selliseid ümberehitatud masinaid.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
