Pidurdades vibra lenksus
jorsin
Tsikkel: Kawasaki VN2000
Lugemata postitus Postitas jorsin »
Rattaks 02 aasta Kawa zx12r. Mure selline, et peale esimeste piduriketaste vahetamist on tekkinud pidurdades lenksu vibra. Kui hoo pealt õrnalt pidurit vajutada siis on tunda, et teatud kohtades pidurdab pidurdab paremini. Kas suure tõenöosusega ketta kõverad? Liigselt kulunud piduriklotsid võivad kettad kõveraks ajada?
Katsracing
Tsikkel: KawaNinja
Re: Pidurdades vibra lenksus
Lugemata postitus Postitas Katsracing »
Mul rattal täpselt sama viga (ratas 05a Kawa) ja Depoos öeldi, et pidurikettad kõverad jah, peaks ära vahetama.
zx12r
Võiks proovida ka esiratta kinnitused üle vaadata. Laagrid ära vahetada (suht soodne lõbu peaks olema). Ehk parandab asja.
Kindlasti ei teeks paha ka pidurite supportid ära puhastada. Töösilindreid neil vist kokku 12 tk, seega aega võtab aga seda väärt.
jorsin
Kirjutasin valesti esimeses postituses. Mõtlesin hoopis peale piduriklotside vahetust.
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
kontrolli järele kas sul kettad logisevad peal, need peavad lahtiselt peal olema. kui pole siis need ketta sõrmused või misiganes, keera neid mingi laia kruvikaga või tangidega paar ringi.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
mart211
jbob kirjutas:
Pidurkettad peavad peal logisema?
goal
Tsikkel: Kawa VN 1500 Mean Streak
Lugemata postitus Postitas goal »
jorsin kirjutas:
Siis on kindlasti kettad kõverad! Klotside kuludes jääb vibra väiksemaks aga pidurdusjõud on ikka kehvem!
Jawa, Voshod, Kawa VN 750, Kawa Mean Streak
Pontus
Tsikkel: V4
Muidugi, kuvalda kätte ja kettaid remontima :idea:
