Pidurdades vibra lenksus
jorsin
Teema algataja - Postitusi: 61
- Tsikkel: Kawasaki VN2000
Rattaks 02 aasta Kawa zx12r. Mure selline, et peale esimeste piduriketaste vahetamist on tekkinud pidurdades lenksu vibra. Kui hoo pealt õrnalt pidurit vajutada siis on tunda, et teatud kohtades pidurdab pidurdab paremini. Kas suure tõenöosusega ketta kõverad? Liigselt kulunud piduriklotsid võivad kettad kõveraks ajada?
Katsracing
- Tsikkel: KawaNinja
Re: Pidurdades vibra lenksus
Mul rattal täpselt sama viga (ratas 05a Kawa) ja Depoos öeldi, et pidurikettad kõverad jah, peaks ära vahetama.
zx12r
Võiks proovida ka esiratta kinnitused üle vaadata. Laagrid ära vahetada (suht soodne lõbu peaks olema). Ehk parandab asja.
Kindlasti ei teeks paha ka pidurite supportid ära puhastada. Töösilindreid neil vist kokku 12 tk, seega aega võtab aga seda väärt.
jorsin
Kirjutasin valesti esimeses postituses. Mõtlesin hoopis peale piduriklotside vahetust.
Bandit
- Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
kontrolli järele kas sul kettad logisevad peal, need peavad lahtiselt peal olema. kui pole siis need ketta sõrmused või misiganes, keera neid mingi laia kruvikaga või tangidega paar ringi.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
mart211
jbob kirjutas:kontrolli järele kas sul kettad logisevad peal, need peavad lahtiselt peal olema. kui pole siis need ketta sõrmused või misiganes, keera neid mingi laia kruvikaga või tangidega paar ringi.
Pidurkettad peavad peal logisema?
jorsin kirjutas:Kirjutasin valesti esimeses postituses. Mõtlesin hoopis peale piduriklotside vahetust.
Siis on kindlasti kettad kõverad! Klotside kuludes jääb vibra väiksemaks aga pidurdusjõud on ikka kehvem!
Pontus
- Tsikkel: V4
Muidugi, kuvalda kätte ja kettaid remontima ![]()
