Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
Saabas peaks olema selline, et ei pigista ja mugav on jalas. Need saapad on valdavalt suht jäigad, tallad väga ei paindu. Mina võidu ei sõida (siiani vähemalt) aga tahan olla võimeline ka praeguste ilmadega sõitma, seepärast panin saapaid proovides-valides paksu soki jalga.
Minu küsimus on madalpinge vallast. Sauna salvkaevu pump asub maasse kaevatud (kaanega kaetud) kaevurõnga sees. Pistikupesa IP-d peast ei mäleta, 55? 65? Igatahes vedrukaanega ja pritsmekindel. Aga kuigipalju kondensaati ikka tekib sisse. Betoon ei ole ka veekindel, praeguste ilmadega koguneb rõnga põhja 5 cm vett, veeautomaat ja selle toitejuhtmed on väljast niisked, rikkevooluautomaat rakendub ja vett ei saa. Kui ma kõik juhtmed hoolikalt ära kuivatan, hakkab tööle (selleks korraks...). Suht tüütu nikerdamine on. Kas autode vigase isolatsiooniga küünlajuhtmete "parandamise" sprei võiks aidata? Või mingi veel kodusem vahend, millega juhtmed kokku mäkerdada?
Veest rõnga põhjas ma nii lihtsalt lahti ei saa. Kas on üldse lootust see rikkevoolukaitse kuidagi maha rahustada? 2-3 25w pirni kriitilisi kohti soojendama-kuivatama? Külmumise ohtu seal üldiselt pole, penost kaan peal ja vihmakindel on ka aga alt tulev niiskus on probleem.
Viimati muutis bitter, 30 Dets 2011, 17:38, muudetud 1 kord kokku.
kopu kirjutas:
Kas krossisaabas peaks olema tiba suurem(number, kaks?) kui jalanummer või täpselt paras?
Kuna saabas on siiski suhteliselt jäik, siis ise küll eelistan hästi täpset saabast, et võimalikult täpsem tunnetus oleks. Kord unustasin kuivama pandud sisetallad koju ja suht võimatu oli sõita - jalg tegi saapa sees liigutusi aga saabas ei tulnud kaasa.
motoratsutaja
Milline on asjalik Reisikorradusfirma, mis asuks Tallinnas ? Kellel reisi ja asjaajamiskogemusi oskavad ehk soovitada, kus hinnad ka head ja mitte väga kallid.
Yaaa-maaa-haaa......
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
bitter kirjutas:
Minu küsimus on madalpinge vallast. Sauna salvkaevu blabla
juhi pumba toide rikkevoolust mõõda, ega seal muud võimalust pole.
suvel võid põranda ja seinad sbs bituumenmaterjaliga hüdroisoleerida.
praegusel juhul lampidega kütmine tekitab ainult kondentsi juurde, mida soojem on pumpa ümbritsev õhk, seda kergemini kondendenseerub õhuniiskus pumba korpusel ja paagil.
Planeeta korvis sündinud
ping
bitter kirjutas:
Varem või hiljem mädaneb seal surverelee nikuinii ära. Võta ta üldse hüdrofori küljest ära ja kruvi saunas toru külge kui voolu võtad ka saunast. Kui kõrguste vahe on 5m siis vaja 0,5at vähemaks reguleerida. Kaabel ühenda otse pumba karpi ja jäta pistik ära või ühenda niiskuskindla harukarbiga.
tnacc
ping kirjutas:
bitter kirjutas:
aga see mootor seal niiskes ruumis? mina tooks üldse veeautomaadi tuppa kuskile nurka, kui vahemaa ja kõrguste erinevus seda lubaks :mrgreen:
petz
mina ei topiks mingit rikkevoolukaitset kuhugi , seega rikkevoolukaitse üldse minema, korralik maandus seadmele ja peaks töötama iga ilmaga põhiline, et see veeautomaat otseselt vees ei oleks.....tegelt õige oleks see värk ikkagi kuiva ruumi võimalusel paigutada.
Tänatud: 38 korda
motoratsutaja kirjutas:
Proovi Germalot!
Honda XR600R '92
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Kui Kim Jong-Il sündis 16.02.1941 ja suri 17.12.2011, siis kuidas sai ta surra 69 aastasena ?
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
Raitsraisk kirjutas:
No kuule, ta oli ju Chuck Norrise järel kõvadusest teine mees maailmas. Ja ma ei usugi, et ta üldse surnud on. Hoopis Surm on Kiminud.
Õigekirjaoskus massidesse!
ain30
Tsikkel: yamaha r1
KÜÜNALDE VAHETUS
Lugemata postitus Postitas ain30 »
Kui tihti peab mootorrattal küünlaid vahetama.Või kas üldse tasub torkida kui kõik töötab.Vahetatud pole 3 aastat kindlasti ratas r1.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Re: KÜÜNALDE VAHETUS
ain30 kirjutas:
http://www.biker.ee/phpbb/viewforum.php?f=1
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
@petz61 ; @tnacc - muidugi võiks veeautomaat ideaalis kuivas asuda aga mitmetel põhjustel jääb ta esialgu siiski sinna kus ta on. 5-6 aastat juba seal ja niiskus häirib vaid sügistalvel. Kuigi vesi loksub põhjas aastaringselt.
Enne maasse kaevamist võõpasin kogu rõnga väljast ja seest üle mingi kõrgtehnoloogilise vedelikuga, mis pidi betooni kristalliliseks ja veekindlaks muutma. Ja seejärel pintseldasin veel väljast pigiga üle. Umbes nagu "Tätte topeltgarantii". Aga ju siis sai mõni koht paigaldusel kannatada ... ja tehnoloogia ei hakanud tööle :roll:.
@petz61 - pumbale oma maandus? Kilp on 15m kaugusel ja korralikult maandatud. Kas sellest ei piisa?
@ping - püüan soovitused ellu viia, tnx.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
tuttav teema see niiske pumba teema. rikkevoolukaitset päris ära jätta küll ei tahaks, sest suht valus oleks surakas pumbast saada. Korralik maandus peaks juba pumbal nagunii olema (toru maa ja vee sees). nii et üle jääb vaid pumbamaja kuivaks saamine. Sellejaoks peaks tegema sinna ventilatsiooni ja tõesti mingi pirn kütma sinna, et tekiks õhuvool, mis niiske õhu minema viib. Seljuhul peaks ühendused ka kuivaks jääma. Muidugi tekib siis jama, kui külm õhk otse sisse tuleb, et pump jäätub ära. Aga kui kasutada maasoojuse nippi? st paar(kümmend?) meetrit vent. toru maa sisse kaevata ja kaevumaja põhjast sisse tuua, mahakaevatavale torule teha kuskile üks nurk ka sisse, nurga tipp olgu kõige madalamal ja nurga tippu tuleks teha auk, et kõik tekkind vesi sealt maa sisse imbuks (ilmselt kruusapadi ka alla). Siis peaks sissepuhutav temperatuur olema kümumispiirist üle ja välja läheb ülevalt juba soojem ja niiskem õhk. Sellega peaks saama ka alumise osa kuivaks. See on mul omal väljamõeldud teooria, reaalselt veel katsetanud pole. Meil sai ka nüüd ühel selisel pumbal veekindel (mitte niiskuskindel) karp vett täis tänu sellele liigniiskusele ja soojenemistele (karbi sees mootori kondekas, mis siis töötades oli soe ja jahtudes hakkas karp vaakumisse end imema, aga kuna tihendid polnud kõige paremad, tõmbas niisket õhku nii palju, kuni oli reaalselt ääreni vett täis). Selle probleemiga tegeleb kevadel, praegu pole sealt pumbast vett vaja võtta. Mul teine pump veel, aga selle hüdrofor ja survelüliti toas, selle kooslusega on 0 probleemi ja õues pole peale mansettoru otsa midagi näha.
Kuidas ma tsikli bensiinipaagist pärast selle tühjendamist kõik bensiini kätte saan?
Tänatud: 38 korda
Paak on rattal või on eemaldatud? Muidugi kõik algab paagi ehitusest...lähene loominguliselt!
Honda XR600R '92
mart211
macintosh kirjutas:
Pesed seebiveega või fairy'ga puhtaks. Siis võid tikuga ka sisse torkima minna. Või mine kohe tikuga, saab ka puhtaks :mrgreen:
Loff kirjutas:
Muidugi eemaldatud, kuidas siis muidu. Proovisin juba majapidamispaberit ja kaltsu sisse toppida, aga ikka ei midagi. Lootsin, et keegi on varem sarnase küsimsuega maadelnud.
mart211 kirjutas:
Ei, ma ei taha paaki Fairy'ga pesta, ma soovin lihtsalt kõik bensiini sealt kätte saada. Seni, hoolimatya minu ponnistustes loksub tilk ikka seal põhjas.
No hangi siis endale suur süstal, pane sobiv voolikujupp otsa ja ime jääke välja, mida kätte ei saa aurab ikka suht kiiresti välja.
Säga
lase õhuga kuivaks
SYLB
tazavi kirjutas:
Minu katsetamise peale pole sul ka mõtet loota - olukorras, kus pinnasevesi on nii kõrgel, et pressib läbi rõnga seina ja põhja sisse, ma kindlasti ei soovi rõnga põhja augustada :D. Kui tõsiselt ette võtta, siis tuleks puurkaev teha ja salvkaev unustada.
Aga VEEL põnevat elektriteemadel - kortermajani toodi äsja uus, moodne küttetrass. Peale kütte ümberlülitamist tekkis küttetorudesse keevitustrafo särina sarnane heli. Paar päeva hiljem selgus ka heli allikas - terasest küttetoru ja malmist kanalitoru kokkupuutepunktis oli tagasihoidlik kaarleegi alge - metall hõõgus tumekollaselt, pimedas keldris oleks nagu küünal süüdatud. 10 min hiljem multimeetriga pinget torude vahel ei tuvastanud. Maja kilbil korralikku maandust pole, inimesed on ennegi vahel kurtnud et saavad nõusid pestes "vastu näppe" aga erinevatel põhjustel on probleemi lahendamine edasi lükatud. Jääb mulje, et keegi on mingi tarbija küttetoru külge maandanud ja see maandus kadus nüüd ära seoses uute, isoleeritud torudega :twisted:. Tuleb maanduse ehitamine ette võtta.
tazavi
kui keegi näiteks impulsstoiteploki maandab radika külge, siis tulenevalt ploki iseärasusest ongi koguaeg 110-115V sealsamas torudesse lastud. Impulsstoitekad on tänapäeval väga levinud, näiteks enimmaandatud asi on arvuti, sest muidu saab ju arvuti metallkestast särtsu :)
Ehitage parem korralikud maandused ja kasutage rikkevoolukaitsmeid seal, kus nõutud on.
tazavi kirjutas:
?? Miskipärast minu lauaarvuti kestast ei saa kunagi särtsu. Ainult läpakast saab natuke, kui näpp vga pordi metallservale panna ja varbaga radikat katsuda.
petz
[quote="bitter"]@petz61 ; @tnacc - muidugi võiks veeautomaat ideaalis kuivas asuda aga mitmetel põhjustel jääb ta esialgu siiski sinna kus ta on. 5-6 aastat juba seal ja niiskus häirib vaid sügistalvel. Kuigi vesi loksub põhjas aastaringselt.
kui kilp on korralikult ja nõuetekohaselt maandatud ja pumbal on kilbiga korralik toimiva maandusega kaabel, siis ma küll ei näe vajadust täiendavale eraldi maandusele. kui pumbal on mingi pistiku - kontakti ühendus, siis tuleb kontrollida ja ka kindel olla, et lisaks nullile ja faasile see maanduse kontakt seal ka toimiks
kindlam on teha lisaks eraldi kaabliga maandus pumba ja kilbi maandusega
tazavi
no katsu keelega siis :D või kes teab, mismoodi on sul süstem ühendatud.
Tüüpilise arvutitoiteks skeem on selline: Pilt
Nagu siit näha, läbi kondensaatori jõuab pool toitepingest maandusesse. Kuigi ta on galvaaniliselt lahtisidestatud, siiski ei soovitaks väga näppida.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
mis kuupäeval windows 8 müügile tuleb
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
426f kirjutas:
Homme hommikul .
ping
bitter kirjutas:
Vee ja küttetorude kasutamine elektri varastamiseks on väga vana teema ja arvatavasti peab nüüd see tehnikust naaber, uute torude pärast, vene saitidelt uuema tehnoloogia otsima.
Kui pinnases sademetevesi on nii kõrge, et 3 - 5 cm vett pidevalt hüdrofoorikaevu põhjas siis kõige kindlam variant valada põhja 10cm (PVA liimiga rikastatud) betooni ja saab kaevu kuivaks (kui ainult liivaga tõstad põrandat siis pääsed lainetavast veest aga niiskus ikka jääb).
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Kas ksenoontule ballasti võib paigutada rattale paagi alla, või on see rumal mõte?
フーリガン
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Võib, aga peab jahutust saama, seega sõltub paagi kujust ja asendist. Kui paagialune on umbne ja mootori soojusest kuumenev, siis mitte. Parem oleks leida mingi gondlitagune, kus tuul kenasti vuhiseb...
Suletud
