Mis asi on "Pleuellager"
proton
Lugemata postitus Postitas proton »
Mida tähendab selline Saksa keelne sõna? (Ratas on GS500)
poison
Tsikkel: sporta 1200
ma arvan et see on mingi veerelaager, kas rull nõel vai kuul :P
proton
Jah sellest sõnast "lager" peaks laager olema, aga mis see esimene pool on ei tea.
hannes
Lugemata postitus Postitas hannes »
Nii palju, kui mina saksa keelest aru saan, siis pleuel peaks keps olema. Ehk siis laager, mis kepsu otsas on, olgu ta siis
rull nõel vai kuul
Ducati Multistrada 1200S
Iga tsikli jaoks on oma tee!
proton
Kas gs500-l on kolvi ja kepsu vahel laager või saaled? (kepsu ja väntvõlli vahel peaks küll saaled olema)
hannes
Vot ei oska kommenteerida. Aga milles see probleem on? Äkki viitad algallikale?
proton
Asi on selles, et lähen Saksast tsiklit ostma ja ühel mis silma jäi olevat see laager läbi. Ma tahaks teada et mis laager see selline on ja kas tasub osta.
CB500
Imho GS500 on ratas mida on mõistlikum eestist osta.
piiks
Tänatud: 50 korda
http://babelfish.altavista.com/tr ütles, et
connecting rod bearing, mis peaks siis olema, miski ühendusvõlli laager. :?
Aga, kui teha veel nii: http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.mc-zerberus.de/...
ja vaadata sinna: http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.mc-zerberus.de/...
siis ma kipuks arvama, et tegu on kepsulaagriga.
korra proovisin veel:
http://images.google.com/images?hl=en&l ... tnG=Search
tundub, et nii on väga lihtne väljamaa sõnu piltideks tõlkida :D
Танки грязи не боятся !!!
Tänatud: 122 korda
Connecting rod on inglise keeles keps.
Aga mina pole küll näinud ühtegi mootorit, millel oleks kolvi ja kepsu vahel midagi muud kui liuglaager - täpsemini siis kolvisõrm ja kepsu otsas puks. Osadel mootoritel on sõrm kepsu sees tihedalt kinni ja liigub kolvi sees, aga mõnel peaks vist kepsu sees ka liikuma.
piiks
Tänatud: 50 korda
ainus mootor, mida seest olen näinud oli Jawa ja sellel oli seal nõellaager.
Tänatud: 122 korda
Nonäedsiis. Jälle targem... :wink:
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
joel kirjutas:
Ma olen igasuguseid tsikleid lahti arutanud ja neil kõigil olid nõellaagrid.
Aga üks erand siiski on, deltal on vaskpuks, ma usun, et neid erandeid veel on, aga harva.
Mudakoll
Tänatud: 122 korda
Nojah. Tegelikult ma tsiklimootoreid väga lammutanud polegi, autodega rohkem tegelenud. Aga Tuula mootoril oli igaljuhul seal pronkspuks ja minu mäletamist mööda Riga 4 mootoril ka.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tere.
Tuletan meelde, et kepsul on ka alumises otsas laager. Kokkupressitavate paledega vändal on seal tavaliselt nõellaager. Sepistatud vändal on all liuglaagrid ehk saaled, mida kutsuvadki fritsud pleuellager-iks.
Kui sa härra proton tood saksast kokkujooksnud saalega pilli, peab see küll väga odav olema seal, ma arvan, sest sellisel juhul on ka vänt vigastatud. Sa ikka mõtle veel, kas tahad seda muret omale kaela. Või saad kaasa teise, kägarasse aetud, aga terve mootoriga ?
justhmike
Lugemata postitus Postitas justhmike »
Pleuellager on kindlalt sõrmelaager! (või kuids keegi seda nimetab)
hannes
Kui Sa, justhmike, natuke saksa keelt jagad ja Piiksu viidatud materjale uurid, siis avastad, et pleuellager on see laager, mis kepsul väntvõllipoolses otsas on. Mitte sõrmelaager.
justhmike
Ma olen tellinud palju "pleuellager"-eid ja siiamaani olen saanud vaid sõrmelaagreid.
No Offence :) ei pane pead vahele... ehk on kahemõisteline see sõna?
Pleuellaager on saksa keeles kolvi alumine laager - suva siis milline, kas veere- või liugelaager. Sõrmelaager on Bolzenlager.
2T mootoritel on sõrmelaager enamuses nõel, 4t tavaliselt puks miskipärast.
spinna
proton kirjutas:
Kui seal on liuglaager, siis tasuks mõtiskleda, et MIKS see laager läbi on. Suur läbisõit ja loomulik kulumine viitab sellele, et ka muud laagrid, puksid ( või osa neist ) jne on minekul . Mitte väga suur läbisõit aga viitab valelede õlide kasutamisele, õlivahetuste ja hoolduste ignoreerimisele, õlipumba rikkele ( mille tagajärjel on tegelikult veel teisigi laagrid-pukse õhtule liginemas). Ühesõnaga, igasuguseid tonte paistab põõsa tagant...... :shock:
Suzuki GSX 750 Inazuma
