Mis asi on "Pleuellager"
hannes
.rull nõel vai kuul
Iga tsikli jaoks on oma tee!
hannes
Vot ei oska kommenteerida. Aga milles see probleem on? Äkki viitad algallikale?Kas gs500-l on kolvi ja kepsu vahel laager või saaled?
piiks
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
connecting rod bearing, mis peaks siis olema, miski ühendusvõlli laager.
Aga, kui teha veel nii: http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.mc-zerberus.de/...
ja vaadata sinna: http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.mc-zerberus.de/...
siis ma kipuks arvama, et tegu on kepsulaagriga.
korra proovisin veel:
http://images.google.com/images?hl=en&l ... tnG=Search
tundub, et nii on väga lihtne väljamaa sõnu piltideks tõlkida
Танки грязи не боятся !!!
- Tänatud: 122 korda
Aga mina pole küll näinud ühtegi mootorit, millel oleks kolvi ja kepsu vahel midagi muud kui liuglaager - täpsemini siis kolvisõrm ja kepsu otsas puks. Osadel mootoritel on sõrm kepsu sees tihedalt kinni ja liigub kolvi sees, aga mõnel peaks vist kepsu sees ka liikuma.
Ma olen igasuguseid tsikleid lahti arutanud ja neil kõigil olid nõellaagrid.joel kirjutas:Connecting rod on inglise keeles keps.
Aga üks erand siiski on, deltal on vaskpuks, ma usun, et neid erandeid veel on, aga harva.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Tuletan meelde, et kepsul on ka alumises otsas laager. Kokkupressitavate paledega vändal on seal tavaliselt nõellaager. Sepistatud vändal on all liuglaagrid ehk saaled, mida kutsuvadki fritsud pleuellager-iks.
Kui sa härra proton tood saksast kokkujooksnud saalega pilli, peab see küll väga odav olema seal, ma arvan, sest sellisel juhul on ka vänt vigastatud. Sa ikka mõtle veel, kas tahad seda muret omale kaela. Või saad kaasa teise, kägarasse aetud, aga terve mootoriga ?
hannes
Kui Sa, justhmike, natuke saksa keelt jagad ja Piiksu viidatud materjale uurid, siis avastad, et pleuellager on see laager, mis kepsul väntvõllipoolses otsas on. Mitte sõrmelaager.Pleuellager on kindlalt sõrmelaager!
Kui seal on liuglaager, siis tasuks mõtiskleda, et MIKS see laager läbi on. Suur läbisõit ja loomulik kulumine viitab sellele, et ka muud laagrid, puksid ( või osa neist ) jne on minekul . Mitte väga suur läbisõit aga viitab valelede õlide kasutamisele, õlivahetuste ja hoolduste ignoreerimisele, õlipumba rikkele ( mille tagajärjel on tegelikult veel teisigi laagrid-pukse õhtule liginemas). Ühesõnaga, igasuguseid tonte paistab põõsa tagant......proton kirjutas:olevat see laager läbi. Ma tahaks teada et mis laager see selline on ja kas tasub osta.
