Savipoti-Tobi Wild Star 1600
Savipoti-Tobi
Lugemata postitus Postitas Savipoti-Tobi »
Üle mitme mitme aasta sai taas ratas soetatud. Varasemalt on eranditult olnud kõik rattad bike tüüpi aga see kord mõtlesin, et teeks pauku uut moodi ja ostsin cruiseri. Yamaha Wild Star 1600 2001a mudel. Ratas on olnud pikalt Eesti registris ja ülevaatusel märgitud odo näitude järgi on selle isendiga keskmiselt 500-1000km aastas sõidetud. Ostes oli ratta küljes igast tulesid ja vilesid ja pääluid jne. Kuna mulle selline tilulilu eriti ei meeldi, sai esma järjekorras need eemaldatud.
Siiani tehtud:
  1. Mõelmad rehvid uued. Dunlop D404
    2.Klapivahede kontroll/regull
  2. Uued küünlad
    4.Uus õhufilter, mille käigus avastasin, et õhufiltri kopsiku üks kinnitus on lõhutud.https://drive.google.com/file/d/1RSYPvI ... sp=sharing
    5.Õlivahetus nii mootoris kui käigukastis. Mille käigus avastasin, üpris palju möödalaskmisi. Eranditult kõik õlipunnid olid "loomajõuga" kinni keeratud, osadelt puudusid vaskseibid ja õlipunn, mis on mitte karteris vaid õlianuma all on poldipea rikud ja selle asemel, et tellida kas või Yamahast uus õlipunn mingi 4.- eest on lastud poldipea 4 kanti ja tagasi keeratud.
    https://drive.google.com/file/d/1SwCNF5 ... sp=sharing
    6.Originaal ja tühjaks puuritud summuti sai asendatud kasutatud originaaliga. Plärin käis ajudele, selle pärast asendasin. Ebayst tellisin ja õnnestus leida uueväärse välimusega originaal hea hinnaga. Isegi tihendid olid kaasas/küljes.
    Oli -> https://drive.google.com/file/d/1SMy7cp ... sp=sharing
    Läks külge-> https://drive.google.com/file/d/1SxGIg- ... sp=sharing
Vaja teha:
  1. Starteril on läbi üks simmer, mille kaudu lekib õli starterisse ja selle korpuse kaudu välja mootori peale.
    Simmer on starteri esikaane sees -> https://drive.google.com/file/d/1vA4SN8 ... sp=sharing
    Eraldi seda Yamahast tellida ei saa. Kõike muud saab aga vot seda ei saa.
    Ja kaasas aftermarket remondikomplektiga -> https://drive.google.com/file/d/1qrkwrg ... sp=sharing
    Remondikomplekt on koos transaga 26.- Ratas hetkel Tartus Motohoovis ja väideti, et mitte ükski laagripood Tartus sellise mööduga simmerit ei paku. Panevad kokku tagasi ja homme saan kätte. Plaanis on ratas koju viia, starter maha ja laiali, simmer näpuvahele ja külastada paar laagripoodi ning vaadata kas tõesti ei ole sellist mõõtu olemas. Kui poemüüjad hakkavad peavalujuttu ajama, siis tellin terve remondi komplekti, ootan 2 nädalat ja teeb starterile täieliku uuenduskuuri.
    2.Bensiinipaagi korgil tuli üks kinnituskruvi, mis hoiab kogu lukuvärgendust koos ära ja kukkus paaki sisse, teine kruvi oli veel viimaseid keermeidpidi korgi sees ja sain veel jaole enne kui kogu lukusisu oleks kukkunud paaki. Keerasin alles oleva kruvi kõvasti kinni ja nüüd vaja poldipoest üks M4 ümarpea kruvi leida paraja pikkusega ning mõlemad loctite-iga tagasi panna.
Nii aitab küll esimeseks korraks. Järgmisel korral ilmselt väike jupp starteri remondist.
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Re: Savipoti-Tobi Wild Star 1600
Mis tilulilu Sul' üle jäi ja kus asub?
Selle kruvikese saad magnetiga kätte, mul oli bensutaseme andur ennast mööda paaki laiali laotanud, vastik kribin oli manööverdamisel, kui kütus loksus....
Läbisõit ikka miilides?
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Kuidas nagu kõige tähtsam pilt puudu on, rattast endast?
Ning drive asemel saad ju pildid siia laadida :)
Aga ma ei ole kindel, et kroomimehed sind omale sõbralisti lasevad, mismõttes sa võtsid plärina ära :ner:
Savipoti-Tobi
yeekim kirjutas: 07 Mai 2020, 22:39
Lihtsam oli osta 5 sendi eest uus kruvi kui hakata vana õngitsema. Panin Nüüd mõlemale kruvile loctite ka ehk on nüüd "igavene".
Tead tilulilu all ma mõtlesin sellised plastikust pealuid, mis nägid välja kui lapsemänguasjad ja mida oli topitud igale poole alustades spidoümbrise kroomist, lõpetades tagakotiga ja sinna vahele jäid lenksu otsad, numbrialus jne jne jne. Need kakkusin kõik maha ja viskasin prügikasti. Aga ühed asjad jäävad küll üle, mis on täiesti alles ja saadaval....sadulakotid, mis on universaalsed tagasadula alt läbi ja koos mingite raamidega. Üritan neist pildid teha kui on huvi.
Läbisõit on km ja sipdo näitab ka km, mitte aiateibaid ehk miile. Eestis on ta regatud 10.06.2014 läbisõiduga 20110km ja 5 aastaga on enne minu kätte jõudmist sinna otsa sõidetud 8000km (maanteameti andmed ülevaatustelt). Ajaloo kohta enne eestit ma ei tea mitte midagi, vin-i googeldus ei andnud USA avariiliste oktsjonite linke nagu enamus rataste puhul, mis eestis müügil ja millel miilides spido peal. Aga kindel ei saa olla, et enne Eestisse jõudmist oli tal selline ajalugu ja spido on vahetatud, millest ka väike läbisõit ja selline tehniline seisund.
Ühesõnaga mina hetkel veel ostu ei kahetse kuigi oleks võinud lähtuda vanasõnast "Tark ei torma". Aga olin juba üprist pikalt nö. "Tilka näppinud" ja 4k eest ei olegi võimalik leida perfektses seisus nii vana ratast. Selle aasta eesmärk on viia ta originaal konditsiooni ehk vahetada välja või asendada pudinad, mis ajapikku on kas lõhutud, kadunud või lihtsalt katki ja siis sõita, sõita ja veel kord sõita. Selle aasta aprilli kilometraas on juba 1000km, mis sa ikka coronaga kodus passid.... :wack:
Savipoti-Tobi
Piipz kirjutas: 08 Mai 2020, 08:46
Tegin ühe pildi rattast ka. Sadulakotid on kuskil garaasis. Need ilmselt lähevad ka müüki, koos pildilt nähtavate raamidega. Plaanis on asemele soetada kasutatud nö. orig. kotid, mis minu teada kinnituvad otse raami külge ja mis näevad ka vähe viiskamad välja kui praegused.
Lisaks on tellitud juhi seljatugi, mis peaks jõudma lähi nädalate jooksul ning plaanis on veel soetada lisa jalatoed (highway pegs), et lisada sõidumugavust.
PS! Simmeri mõõdud, millest esimesest postituses juttu oli on 5mm paks, 13mm siseava ja 24mm välimine mõõt. Nii öeldi Motohoovist, ise ma pole mõõtnud. Ja takistuseks sai 5mm paksus, leiaks 7mm paksu aga seda ei saa kasutada, sest pole ruumi. Ühesõnaga ma ilmselt ikka ei hakka starterit enne laiali kakkuma ja simmer näpus mööda poode jooksma, tellin selle remondikomplekti ära ning siis vaatan edasi. Kindlasti panen siia pilte ja juttu nii komplektist endast, (et teised ka teaks mis saavad kui tellivad sellise komplekti) kui ka tööst.
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Orig. lahendust saan Tartus järgmine ndl näidata.
Savipoti-Tobi
yeekim kirjutas: 08 Mai 2020, 20:31
Tänud. Külje kohvreid tean millised välja näevad. Kahjuks tahetakse orig. eest netis ulme hinda. Aga kiiret pole, ehk tuleb ka midagi mõistliku hinnaga müüki. Aega on. Hetkel ajab asja ära tagakohver (näha pildilt eelmises postituses).
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Originaalidel on oma, eraldi suur raam.
Savipoti-Tobi
Nii. Saksamaalt jõudis starteri remondikomplekt Made in China....
õik mis pildil oli komplektis. Üht teist oli ka ülearu, mida polekski saanud kasutada antud starteri juures ja üht teist oli nii kehva kvaliteediga (nagu oringid), et ausalt öeldes poleks ka külge pannud.
Põhimõtteliselt vahetasin välja ainult simmeri, sest nagu pildilt näha võib olid harjad kõik tip top korras ja praktiliselt kulumata. Sama olid kõige muuga nagu laager ja taga kaanes olev puks. Simmeri vahetus võttis aega koos starteri maha kruvimisega ja tagasi panekuga nii 20 minti maks.
Küll aga võiks öelda, et need mõõdud, mis mulle öeldi töökojast ja mille taha jäi ka simmeri otsimine ei vastanud tõele aga las ta jääda. Mul on nüüd 25 eurine simmer, mida oleks saanud laagripoest maks 3 euriga.
Pilt on vähe udune, nihikuga ei mõõtnud aga peal on kirjas mõõdud 14/24/6 mille asemel mulle öeldi 13/24/5 ning ruumi ei olevat paksema jaoks. Reaalsuses oleks saanud ka paar mille paksema panna kui remondi komplektis olnud kirjade järgi 6mm.
Selle eest aga võin nüüd pakkuda siinsetele kodanikele tutikaid starteri harjaseid, laagreid ja pukse kui kellelgi peaks huvi olema andke teada.
Savipoti-Tobi
Kui trackingut uskuda, siis homme ehk või hilisemalt üle homme jõuab ka juhi seljatugi minuni. Kruvib külge ja eks siis näha ole kas vaja konfida või saigi kohe hea asja. Pean silmas seda, et osadel seljatugedel on kalde nurk reguleeritav, sellel, mis mina tellisin on see fix. Eks saab näha kas sobib, kui palju vaja painutada, kui "vedel" see konstrui üldse on ehk et kui kkka peale toetad palju läbi vajub jne. ja võib olla vaja "tootearendust" teha. Aga eks teen sellest eraldi posti järgmine nädal, siis ehk kõik läbi proovitud ja parendused tehtud.
Eelmisele postile täienduseks. Vaatasin ja mõõtsin vana simmerit. Kirjad peal olid NOK BC1693G, mis esimese googelduse peale andsid mõõtudeks 14/24/6 ehk et sama, mis viimasel pildil olnud rem. kompl. simmeril. Mõõtmised ei lükkanud seda ümber vaid kinnitasid seda. Ehk, et kui mõni Ants juhtub seda lugema, siis stareri "Mitsuba SM-13" (mis on suht levinud ja peal nii hondadel, suzudel ja kawadel jne.) simmeri mõõt on 14/24/6 jaaaaa mahub ka 7mm paks ilmselt, sest erinevate rataste starteritel varieerub vaid starteri tagumine kaas, millega ta kinnitub mootori külge aga esimene ots on kõigil sama ja seal asub ka simmer.
Ja lõppu viskaks ka väikse küsimuse õhku. Peale seljatuge tuleb "laibakatele" lisa jalatoed. Vaatasin täna mingeid universaalseid, et kinnitus oli selline ->https://www.amazon.com/MOTORCYCLE-HIGHW ... B0136RE53Q Jalatugi ise põks teise kujuga.
Ja nüüd küsimus.
Kas sellise kinnitusega -> https://cdn11.bigcommerce.com/s-1lutun7 ... mbypass=on oleks vist mõistlikum?
Reguleerimis vahemik tundub suurem. Kui ühel saab panna laubaka küljele ja reguleerida vaid kinnitust üles alla, siis neid saab panna lisaks laibakast juhi poole või ette poole jne. Hinna vahe on 50 vs. 80. Täna näiteks sõitsin jalad lihtsalt laibakate peal, sest asfalt oli vihmast märg ja vesi pritsis esiratta alt nii et teksad ja tossud olid põlvedeni märjad kui otsin jalgu jalaraudadel. Peaks ütlema et asendil polnud ka väga viga kui oleks seljatugi olnud. Ehk, et kellel on kokkupuuteid erinevate jalatugedega ehk viitsib paari sõnaga kiita või laita mõnda.
Savipoti-Tobi kirjutas: 19 Mai 2020, 20:21
Kulumata küll, aga... kui vaadata seda tahmast kollektorit, siis reaalselt töötab kogu harja laiusest vist vaevalt pool - see must tahmaga kaetud pind elektrit ei juhi. Mis omakorda vähendab selle starteri võimsust.
G
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Veelkord-Tartus proovimis/vaatamisvõimalus olemas.
Lihtsalt laibakate peale jalgu ei pane, tekib selle maailma parema tsikliehitaja tunne, kus sõrmed peaaegu varbaid puudutavad :wack:
Ka lihtsate lisajalatugedega on vähemalt 3 varianti:
  • jalad floorboardidel
  • jalad kandadega lisatugede peal
    -jalad "normaalselt" lisatugede peal
Seljatoeta ei kujutakski sõitu ette, lenks võiks miski 2" kõrgem olla aga....
Savipoti-Tobi
grahv kirjutas: 21 Mai 2020, 09:43
G
Täiesti õige tähele panek. See mustus on sinna ilmselt tekkinud selle pärast, et starteri sisse lekkis õli. Oleks ilus olnud kui oleks selle ära puhastanud aga kuna ma starteri töös pole täheldanud mingit langust, see tähendab, et ta veab ratta ilusti käima ja mitte vaevaliselt vaid minu hinnangul täiesti okilt, siis jätsin selle lisa liigutuse tegema ja tegelesin peamise probleemiga ehk simmeri vahetusega. Kui starter püsib edaspidi seest õlivabana, siis võiks ju oletada ajapikku kulub see mustus ka ise kontaktpinnalt maha mingil määral.
Ühesõnaga kui asi töötab ära paranda...
Seljatoe saan õhtul kätte, mu eilne oletus pidas paika. Katsun täna ta õhtul külge ka kruvida ja nö. testida. Aelen veidi ratta seljas ja vaatan siis ka kuidas võiks jalad pikemal sõidul mugavamalt paikneda ja sealt edasi siis otsustab millised jalarauad jäävad. Isiklikult ei meeldi väga selle universaalse kinnituse "tegu ja nägu". Ongi tehtud nii, et sobiks võimalikult paljudele erimõõtu torudele. Konkreetne klamber 32mm torule on viisakam, eriti kui poldid on kuuskant peadega jne. Aga ühesõnaga viskan seljatoe külge ja vaatan siis edasi.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
G
See "tahm" on pärit grafiidist harja küljest, mis juhib täpselt samapalju elektrit kui hari mille küljest ta tulnud on.
Seda mustust lihvida/eemaldada ei ole vaja, sest grafiit omab määrivaid omadusi, mis hoiab ära liigse harjade kulumise.
PiltPilt
Tänatud: 178 korda
Kalapea kirjutas: 21 Mai 2020, 15:15
Nüüd paned küll puusse. Must starter imeb rohkem voolu ja on laisem.
Kalapea
Tort kirjutas: 21 Mai 2020, 19:01
Põnev tehniline terminoloogia on kasutusel, aga lühidalt kui laisk must mootor imeb voolu siis teeb ta kahte asja, muudab voolu mehaaniliseks tööks ja soojuseks.
Praegusel juhul must mootor üleliigset sooja ei tooda - lamellid on ilusat tooni, harjad ühes tükis ja traatidel pole ülekoormuse märke. Seega pole ka paanikaks põhjust.
PiltPilt
Tänatud: 178 korda
Suur tänu äärmiselt professionaalse seletuse eest. Eks alati võib ka sümptome ootama jääda ja nende ilmnemisel uuesti starteri avada, maitse asi.
Savipoti-Tobi
Starteri tööga on kõik hästi, veab minu hinnangul ilusti ja ka mootor käivitub nagu öeldakse "poolest pöördest". Selle pärast ma uuesti starterit maha kakkuma ei hakka ja igaks juhuks puhastama. Küll aga tähelepanek oli muidu õige ja märkus asjakohane, sest see mustus ilmselt ei ole ainult harjaste loomuliku kulumise tagajärjel tulnud grafiidi jääk vaid kuna starteri sisemusse lekkis õli siis pigem õli ja grafiidi segu, mis on siis paakunud lamellidele. Samas kui õlileke sai kõrvaldatud, siis võiks lamellidelt ise ajapikku kontaktipind puhastude rohkem kui piltidelt näha hetkel. Ühesõnaga las ta jääda praegu.
Eile sain kätte:
Ja panin külge:
Eile ilma sõiduvarustuseta rattal istudes tundus, et ei ole see päris hea lahendus, sest nagu ütlesin eelmises postituses, siis toe kaldenurka ei saa reguleerida või kui siis tervet kinnitust painutades. Aga täna tulin rattaga tööle ja kui sõiduvarustus on seljas (kasutan eraldi seljakaitset nö. kilpkonna), siis oli oluliselt mugavam toetada. Vaatan kas painutan pisut ilmselt seda tuge.
Jalarauad otsustasin osta mitte universaalse kinnitusega vaid tellin netist, puhtalt välimuse pärast.
Eile seljatuge paigaldades avastasin veel ühe asja, mis vajab tellimist ja tulin ka ühtlasi ühele mõttele kuidas kasutada ära olemas olevad küljekotid.
Ühesõnaga kuna vana omanik oli otsustanud küljekottide kasuks, mis käivad kaasreisija istme alt läbi, oli ta otse loomulikult eemaldanud istme alused kummist pehmenduspunnid, sest muidu poleks vist mahtunud sadula alt läbi sadulakottide rihm. Nüüd kus seda rihma pole on iste õhus nö.
Ja mõte on selline, et kuna küljekotid on universaalsed ja ratta küljes olev raam on vaid toetuseks, et kotid ei vajuks vasta sumpasid, siis ma ei näinud normaalselt lahendust kuidas kinnitada kotid raami külge nii, et kui nad on tühjad ja kerged, siis nad ei löpendaks ega "lehviks".
Vaatan kas ma saaks ja kuidas jääks kui kinnitada kohvrid statsionaarselt raamide külge.
Külgedelt saab panna kaks viisakat M6 polti ja kohvrisse sisse läheks seib ja liblikmutter. Poldid võiks ideaalis olla ka statsionaarselt kinni. Lisaks vaatan kas on vaja kohvrite alla ka kinnitust. Ehk et kaare nurkadesse tekitada midagi. Mõte oleks siis selline , et kohvreid oleks võimalik lihtsa vaevaga eemaldada vajadusel aga nad oleks tummiselt kinni kui nad on kasutuses. Tegelen sellega järgmine nädal. Praegu lubas homseks ilusat ilma, käin tiiru pealinnas vist, polegi koos naisega ühtegi pikemat otsa sõitnud veel selle rattaga.
Tänatud: 225 korda
Mul VTX-l samased kotikinnitused.Panin koti alla 2mm Al rifli kotti ühtlaselt toetama ja kinnitasin oomegakujulise klambriga ümber põhjatoe.Ja küljelt poltidega.
Savipoti-Tobi
franz125 kirjutas: 22 Mai 2020, 11:14
Jah. Ma ise jõudsin sarnasele mõttekäigule. See külje kinnitus aukudega, laseb keerme sisse. Paistab et vist 8-ne keere on paras, keerab poldi põhja ja kohvrisse sisse läheb seib ja liblikmutter. Põhja kinnitus ilmselt klambriga jah. Mõte on et kotid oleks statsionaarsed ja juhul kui vaja ära võtta, siis oleks see lihtsasti teostatav ehk ilma tööriistadeta ja lahtisi osi, mis "teel tuppa" ära kaovad võiks võimalikult vähe olla. Et keerad liblikad ära ja paned kohvris sees olevasse tasku vms.
Savipoti-Tobi
Vahepeal natuke nokitsenud.
Viskasin vanast rattast alles jäänud juppe minema ja leidsin akukinnituskummi. Kuna mul oli see just puudu, siis külge ta läks. Nii, et Yamahal on nüüd 91a GSXR-i jupp küljes:
Natuke tootearendust külhekohvrite osas:
Otsustasin et liblikmutter ei sobi. Keermestasin augud ära raami küljes. Täpselt M8 sobis. Et kohvri sisepind jääks võimalikult sile, võtsin sisekuuskant poldid, laiad seibid ja läks nii.
Põhja alla kinnituseks jääb selline konks koos samuti sisekuuskandi ja seibiga, mis jääb siis kohvri sisse. Konks on pärit elektripoest ja mõeldud tulekindla kaabli paigalduseks. Kahjuks ei leidnud sobivamat asja mujalt.
Savipoti-Tobi
Sumpa poolne kohver on vanast ajast juba tiba deformeerunud kuumaga. Sain aru, et vanal omanikul olid kohvrid kasutusel alguses ilma raamita ja said kuuma. Piltidelt ka näha:
Üpris "tummiselt" jäid sellise kinnitusega. Kindlasti ei hakka tuule käes löpendama ka ilmselt lubatust kiiremini sõites.....Igapäev küljest ei kaku, nii et las olla. Kui tuleb mõni pikem reis ja vaja asju iga õhtu ööbimiskohta vedada ratta pealt, eks siis mõtleb mingi kott kotis süsteemi, et tõstad välja ja sadulakott jääbki ratta külge.
Kuu alguses plaan netist jälle igast pudinaid tellida ratta külge ja ratta tarvis. Näiteks pole mul mitte mingit võimalust kontrollida veorihma pingsust, et see vastaks manualis soovitatule.
https://www.amazon.com/Tensioner-Tensio ... B009YEYLKS
Asju mida vaja oleks on nii palju aga kõike korraga ei jõua. Iga kuu natuke...
Üks väike asi ka, millega pole suutnud harjuda. Nagu rääkisin, siis kõik eelnevad rattad olnud eranditult bike tüüpi. Ma ei tea kas ma olen harjunud rohkem kallutama või käivadki sellel rattal jalarauad üli lihtsalt vasta maad? Esimene kord ehmatas ära natuke, sest omast arust kallutasin väga vähe. Rehvi vaadata, siis oleks nagu ruumi veel...
Tänanud: 700 korda
Tänatud: 458 korda
Jep.
Ringidel ja muidu järsemaid poognaid tehes on sädemed kerged tulema....
Et märss seest veelgi saledam oleks, vaata 6'esed mööblipoldid!
Tänatud: 225 korda
Need mööblikad lähevad heasti rooste.
A mis puutub kottide loperdamisse siis vaevalt need liigatama hakkavadki sest põmst istud ise ees neil.Mul on tugeva vihmaga parkides kotid seest mõnikord märjaks löönud aga sõites padukaga purukuivad olnud.Ju keerab kuidagi õhu mööda.
Savipoti-Tobi
Vaatan veel mis ma nende poltidega teen. Hetkel jätan nii nagu on ja kui hakkavad häirima poldi pead, siis vahetan välja.
Eile koju sõites ja 2 käiguga jõuliselt kiirendades tundus, et sidur vist libises läbi. Mis on juba selle ratta juures tehtut arvestades ikka täielik ebaõnn. Näiss. Sõidab ja vaatab, ootab kui probleem süveneb ning siis tellib uue sidurikomplekti ja hakkab vahetama, mis seal siis ikka. Üks kord peab "tiir peale" saama.
Savipoti-Tobi
Eile jõudsid Ebay-st tellitud vändad... :wack:
Ei pidanud pettuma. On täpselt sellised nagu ette kujutasin. Tugevad, tummised, kõik kinnitused sisekuuskant(va. klambri aasal üks koht, mis ka pildilt näha) ja kõik võimalikku viisi reguleeritavad. Neid julgeks soovitada ka teistel tellida. 66.- olid vist koos transaga ja kuller toob ukse taha ära, isegi kuuskandid olid paigaldamiseks kaasas.
Õhtul teen kaks kalja ja kruvin külge. Homme rattaga tööle saab testida kas muudavad sõitu veel mugavamaks.
Savipoti-Tobi
Vahepeal jõudis kohale ka "Drive Belt tension gauge". Kontrollisin kodus üle kaaluga selle täpsuse ja vähe pusse paneb.
Pildil 0-10Ib peaks olema 4.5kg ja manual ütleb, et 4,5kg jõuga surudes tohib veorihm liikuda 7.5-13.5mm Kui aga suruda selle riistapuuga 10Ib siis on 5.6kg ja 4.5kg on seal kus on pildidl kummirõngas. Pole viitsinud seda vidinad lahti kakkuda et vaadata kas saaks reguleerida paika.
Mõõtsin ja sain tulemuseks et veorihm tahab pingutamist sest liikus 20mm. Kuna mul polnud aga sobivat võtit ja padrun paistab ei taha koos narrega sumpsi ja rattamutri vahele mahtuda, siis tegelen sellega hiljem. Käib vaatab suurema lehtvõtme enne.
Jalarauad on ka paigas. On natuke mugavam küll, eile veel reguleerisin natuke asendit. Ma ei saa aru, miks selliseid suuri kruiisereid üldse tehasest välja lastakse ilma juhi seljatoeta või lisa jalaraudadeta. Sõidamugavus nagu öö ja päev. Paari km kaupa sõites pole vahet aga kui sõita 200-250 km jutti siis on vahe märgatav.
Savipoti-Tobi
Veorihma pingsus paigas. Pool pööret kummaltki poolt ja 9-10mm on nüüd liikumine, mis jääb ilusti lubatud piiri. Küll aga avastasin halva üllatusena, et tagaratta mutter, mis peaks manuali järgi kinni olema 150Nm ei olnud seda kohe kindlasti mitte. Õnneks midagi ära kadunud või kukkunud veel polnud...
Arvestades, et yamaha tahab, et sa iga 4000km tagant kontrolliksid ja vajadusel pingutaksid veorihma on sumpade asetus küll natuke ebaõnnestunud.
Savipoti-Tobi
Et vahepeal igav ei hakkaks sai pisut pudinaid tellitud Yamahakeskusest.
Vahetasin kütusefiltri ka ära ja vana vaadates tundus et seda pole ka vist kunagi tehtud. Otsustasin OEM kasuks letist no name oleks mingi 9 euri ja yamaha kirjadega 25. kuna aga nii kui nii pidin sealt tellima asju siis võtsin ka filtri(d) sealt. Pildidl on juba uus filter paigas.
Ühtlasi sai ka vahetatud mõlemad õlipunnid, sest üks oli täitsa pekkis ja teine hakkas juba ümaraks muutuma.
Siin siis vana omaniku kätetöö näha. Uus ja vana õlipunn.
Järgmiseks vaatan kas õnnestub remontida õhufiltri korpuse keskel asuvat kinnituspesa, tellin netist kasutatud originaal esimese suundade kinnituse, tellin yamahakeskusest veel peoga igast kruve ja seibe, mille pead on kas rikud või mis on üldse "unustatud tagasi panna".
Mingi hetk tahaks ringi peale saada ja ratta originaal välimuse ja olemise taastatada, hetkel häiribki kõige rohkem esimeste suundade/lisatulede kinnitus.
