YOLO ehk Nozzu CRF300 L
Re: YOLO ehk Nozzu CRF300 L
Võimalik, aga no seda peab siis ka oskama kruttida ja oskuslikult kruttima. Muidu võid paraja jama kokku kruttida :D
Teatud piirides muudatusi teeb igal juhul originaalaju ise, eeldan, et lambdaandur on sellel rattal torus olemas. Mis täpselt sinna ajusse tehasest mapiks ette on progetud, seda ei oska öelda. Võimalik jah, et lahjaks tõmmatud
Forumist
Tänanud: 16 korda
Lahja segu peale on nad eos tõmmatud viimased 15-20a. See 4K dip, et oleks müra norm tagatud jne.
will111 kirjutas: 03 Mai 2024, 00:52
kas sa päriselt arvad, et ta mõõtis seda dünos, ja veel enne ning pärast? :D neid asju installitakse ikka rohkem emotsiooni pealt ja hiljem kiidetakse ka rohkem ikka emotsiooni pealt...kuigi antud juhul ilmselt räägiti seda, et kui nö. sportsumpsi paned siis tuleb ka "commander" installida, muidu läheb segu nii ja segu naa paigast ära ja üldse on maailmalõpp. see on tegelikult muidugi suuresti bs sest need mootorid suudavad ise ka segu mingil määral sättida ja kompenseerida, andurid on ju küljes ja aju mõõdab lives nende pealt segu.
täis komplektiga ehk siis lihtsama käiguga sumps, lihtsama käiguga sisselase ja lõpuks õigesti seadistatud kütusekaart, kokkuvõttes võib miski ~3 hobu saada sellise mootori puhul. kas see kõik seda väärt on? ei ütleks, aga no kindlasti natuke mingit kasu ja mingit vahet muidugi tunneb kui kõik on õigesti tehtud.
ja olgu ka öeldud, et see EJK "power commander" ei ole tegelikult kuskilt otsast sama asi, mis Dynojet power commander...need on siiski kaks üsna erinevat asja. EJK on lihtsam installida ja toimib ka natuke "lihtsamalt", samas ei paku ka päris samasuguseid seadistusvõimalusi
Teinekord annab "rally" kleeps 10hp juurde, pole commanderit vajagi, odavam ka.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 91 korda
Kui sain 3 hp juurde, on juba väga hästi, see ju üle 10%.
Ise ei pidanud midagi panema, õnneks oli juba varem peal. Sain liiga hea hinnaga selle masina mitu aastat tagasi. Muidu ei oskaks võrrelda, aga sõidame Aidu karjääri "mägesid" ja Jõelähtme tõuse mitu aastat ning teise käiguga läheb igast tõusust mõnuga üles, gaasiga mängides. Arvan, et ilma väikeste modifikatsioonideta jääks just see natuke puudu, mis vaja. Mõni tõus jääb võtmata, aga see on munade süü, mitte tsiklite süü meil.
Need lisavidinad on nii odavad, et pole mõtet kaks korda mõeldagi. Perega nädalavahetuseks spaasse ja matab suurema summa, kui summ ja sportaju ja midagi juurdegi.
EJK... noh mitte PC vaid siis sportaju, vist õigem öelda, on seadistatav üsna minimaalselt (tglt ka mapitav), aga ma pole viitsinud. 2 pügalat 10-st seadistasin, käib igati mõnusalt see masin. 28 000 km on ees juba, selle 250-se väärkasutatud mootori kohta tubli tulemus.
Wtf3000
Tsikkel: DL1000
Aga mida 550 Performance kitist arvata? Muidu selle saamine jube ebamugav (ECU vaja USA'sse saata ja siis loota, et tagasi ka saadavad) ja ilmselt ka suurte kõrvaliste kuludega saatmisele, tollile jms. Veelgi suurem kulu, kui pakk ära kaob :)
Soome mees testib 550 Performance Kit'i
Tänanud: 294 korda
Wtf3000 kirjutas: 03 Mai 2024, 10:30
Ei saa eriti sellest hüper tuunitud CRFi poindist aru.
Töökindla, lihtsa, mitte väga kiire ja soodsa ratta asemel saad endiselt mitte väga kiire aga see-eest päris kalli ratta.
Kas neil Soomes KTMe ei müüda? :D
Olen EXC 350 ja 450ga sõitnud (viimasega ka pikalt maanteel) ja muidugi mõistan, et CRF on pikal sõidul parem. Saan aru, et üritatakse luua Unicorn ratast, mis oleks kerge nagu 450 aga maanteel kiire nagu 690 ning samal ajal mugav nagu Honda. Ma ei tea. Osta parem 2 ratast või tee kompromiss ja võta 690/701 :)
Edit: Täiendan! Ma korra vaatasin, et mis see Unicorn CRF kaaluda võiks… Kergete rataste seas raskekaallane - nagu mu 690. Minu arvates on CRFi sellises ulatuses pointless tuunida - KTM690 / GasGas700 / Husqvarna 701 on poe põrandal nii heas seades ja kaalus (kes ei tea, siis nii ees kui taga on tõsiselt hea WP Xplor vedrustus), et Honda suure raha eest tuunimisel pole nagu pointi… Siin lingil on näha palju selle mootori suures mahus tuunimine võiks maksta (vedrustusele saab veel suurema summa uputada): https://www.550performance.com/collecti ... l-products
Sellisena nagu teemaalgataja ta soetas, on tegemist oluliselt arusaadavama masinaga. Hea hinnaga korralik pill. Seadistad vedrud enda järgi ära, lisad telo laadija, kotid sabale ja ongi minek. Kusjuures vedruvahetuse pidin ka mina 690ga ette võtma, kuna olen 10-15 kg raskem kui KTMi tehasepiloot. Nozzu siin avaldas oma kaalu ja ma ei imestaks, kui tema saab piirduda lihtsalt tagavedru eelpinge seadistamisega (ma muidugi pole Honda eripäradega kursis).
Natuke on tunne, et Soome kutt tuunis teda tuunimise pärast. Et talle meeldib just konkreetselt see punane ratas ja suva, mis see maksma läheb. Vihje: GasGas700 on ka punane! :)
Nozzu
Tsikkel: Honda CRF300L
Tänanud: 435 korda
Nädalavahetusel sai selgeks, et käe/heebli kaitsed on sellele rattale ikka mitte lihtsalt tuule suunamiseks vaid ikka kaitseks.
Tiim Honda ehk mina ja Olger tegime Põhja TETi. Mõningate lõigetega Aegviidust Kauksini. Ja kaks korda õnnestus mul ratas külili panna. Ja mõlemad korrad mitte sõites vaid parkides.
Esimest korda kukkus paremale, ja paenutas peegli, alt keerme juurest, kõveraks.
Ja teist korda kukkus vasakule ning paenutas siduri heebli ära. Aga niimoodi kuidagi kummaliselt, nagu diagonaalis, jookseb nüüd alla, mitte paralleelselt rutskaga. Loodetavasti on ikkagi ainult heebel kõver, mitte see kronstein, mis seda hoiab. No lahti võtab, siis selgub.
Mingeid soovitusi, kuidas neid heebleid sirgeks väänata. Kruustangide vahele ja suruda või oleks ka kuumutada vaja?
Kui palju kordi on mu KLR maha lartsatanud ja ei mingeid vigastusi. Ja Honda siis nüüd niiviisi....
Aga Lipumägi sai võetud. Küll jala, mitte rattaga
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 102 korda
Nozzu kirjutas: 06 Mai 2024, 11:19
Ma traielite ja endurokate heebelid olen ma arvan ikka pangetäie neid sirgeks väänanud. Mina tegin nii, et: 1. nokid heebli seest plastpuksid välja. 2. Võtad gaasipõleti ja kahed kullinokad. 3. Soojendad heeblit ühtlaselt ja edasi tagasi liigutades gaasileegi kohal sealt, kus sa seda painutada tahad. Kohe mitu minutit. Piisavalt soojenenud heebel paindub väga väikese jõuga. Umbes nagu plastiliin. 4. Väänad kullinokkadega heeblile soovitud kuju. Pehmet alumiiniumit kõvasti pigistades võib kullinokkade muster heeblile jääda. Kokku kannatab ühte heeblit 3..4 korda painutad, siis tekkivad mikropraod.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Hea uudis on see, et lenks ei ole kõver ja kõver ei ole ka see klamber, mis heeblit hoiab.
Sest kõver tundub olevat heebel. Kavala koha pealt, sealt kust polt läbi jookseb.
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
Tasub uus heebel varuks osta, kui järgmise matsu saab võib sellise koha pealt juba pooleks minna.
Kiidaksin reguleeritavaid heebleid. Ma olen suhteliselt väikese kämblaga ja veidigi tehnilisema raja peal, kus sidurdamist rohkem, on need väga abiks. Varasemalt kippus käsi pikema mudas turnimise järel valutama/krambitama, see häda nüüd kadunud. Eks vähese treenituse viga ka :)
Tänatud: 612 korda
Varu- siduriheeblit tasub nagunii kaasas tassida - kuigi jah, ilma saab koju sõita, ei ole see teabmis lõbus ettevõtmine. Ta tühi ei kaalu ka midagi.
jyrx
Tsikkel: Beta RR350Racing, HondaCBR1000
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas jyrx »
Kas heeblikaitsmeteks valida Acebris, Barbuster või mõni AliExpressi oma, igaljuhul on neis rohkem kasu, kui need küljes on :D
Millegi arvelt peab see kerge kaal ju tulema.
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
ranel kirjutas: 07 Mai 2024, 14:29
Unustasid smaili lõppu panemata?
Tegelikult ei ole ta ju teabmis kerge ratas, selline mõnus normaalkaalus riistapuu. Ma ei usu, et insenerid selle disainimisel mingeid erilisi kaalusäästu meetmeid rakendasid, sellised ponnistused kajastuvad harilikult kohe masina hinnas.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Fox kirjutas: 07 Mai 2024, 10:55
Mhmh, võtsin juba Acerbise käekatismed ligi, tulevad millalgi järgmisel nädalal. Samuti Alist uued heeblid ning volditavavad peeglid. Vana proovin kah sirgeks väänata ja jääb siis varuks kaasa.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Nii...kevadtormilt tagasi ja eile tegin ära ka esimese, 1000 km, hoolduse. Tõtt öelda päris 1000 pealt ei õnnstunud seda teha. Kellale oli vahetuse hetkeks tiksunud 1153 km. Aga tas ne kas (vms)nagu lätlased ütlevad.
Ehk siis õlivahetus, koos filtri, tihendi ja õlipunni seibi vahetusega. Kogu kraami tellisin Honda esindusest.
Et mitte polte puruks keerata, soetasin stokkerist ka 5-25 Nm momentvõtme. Aga seda ma ei söandanudki lõpuks kasutada. Nimelt proovisin mingi suva, majapidamises leiduva poldi peal, kuidas see 9Nm tundub, mis ette nähtud filtir kaane poltidele. Ja selle jõuga kinni keeratud poldi lahti keeramine...noh..mitte et see oleks pingutus olnud aga..no ikka tuli natuke jõudu rakendada. Aga kui ma nüüd rattal konkreetselt õlifiltri kaana polte hakkasin lahti keerama, siis need olid küll pea aegu näpuga keeratavad. Seega, ma ei usu, et need 9 Nm kinni olid väänatud.
Sama teema õpipunniga. See tuli kah õrna randmenõksuga lahti. Nii, et vaevalt et see 24 Nm oli nagu manuaalis kirjas.
Seega sai kõik nimetatud poldid käe järgi kinni keeratud. Näpuga ja väike nõks peale randmest.
Aga ratas....või noh, viis kuidas sellega nüüd sõita saab, on veel ägedam. Noh, enam ei pea kiirendades käike kiiresti-kiiresti üles laksima vaid saab vajadusel ka peenemaks lasta. Hahhh.... Lõbu rohkem nii metsas kui linnatänavatel.
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
Nozzu kirjutas: 20 Mai 2024, 11:47
Sa ära alahinda keerme poolt tekitatavat jõudu, keerad sedasi käega omal kaaned kõveraks.
Juba vanad mehed ütlesid, et "elus on neli V-d millel on hull jõud - Viin, Vint, V*tt ja Vints!" :D
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 419 korda
Fox kirjutas: 20 Mai 2024, 13:28
Vanad mehed teadsid mida rääkisid (või oli see niipidi, et rääkisid mida teadsid?)!
Võtmel nähtav Nm väärtus sõltub väga palju ka sellest kas keere/ pinnad on kuivad või õlised ("õlise poldiga" võib vabalt 1,5x vähem näidata). Kas juhendis on kuivad või õlised Nm?
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Na, ma pigem pelgasin, et keeran momentvõtmega poldil pea maha või keerme puruks.
Netis on üsna palju sellekohaseid postitusi, kus just jah CRFi õlifiltri kaas on tulbilsti viga saanud momentvõtme tarvitamise tagajärjel. Ja nende postituste all siis vanakooli mehed manitsemas, et momentvõti on saatanast. Ja noh, minu eelpoolkirjeldatud katsetus nätitas, et tõepoolest, momentvõtmega peale lennates, oleks poldid tõenäoliselt ragisenud.
Muidugi jah, materjalid on erinevad - katsetuseks keerasin tavalist (teras vms?) polti tavalise mutri otsa, mitte aga alumiiniumisse. Nii, et päris täpselt see ei simuleerinud filtrikaane kinnikeeramist.
Aga jaa...nimetatud postitustes, kus on puruks keeratud momentvõtmega poldid, on samuti vidiatud sellele, et ju võis keere või polt õline olla ja sellepärast siis. Manuaal ei sedasta, et polt peaks õline olema - ju siis on mõeldud kuiva.
Eks momentvõtmeid on ju ka erinevaid.. Kas kuskilt hiinast tellitud nimetu asi võiks olla Würthi omaga samaväärne? Ise küll julgeks kahelda selles.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Ain kirjutas: 21 Mai 2024, 12:28
Mul on üks Gedora ja üks KS Tools.
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Ma just täna keerasin vale jõuga 12.9 M8 poldi puruks 60nm juures. Ülemus ei vaadanud tabelit ja ütles M10 poldi jõu mis on 70nm.
Tegelik jõud oli 35nm. Ma niisama enda testimiseks keerasin kinni normaalse võtmega millega koguaeg keeran. Sain 40nm. :)
Meil on mingi stokkerist või alas kuulist tellitud digitaalne 25 kuni 200nm võti. Muidugi on ka väiksemad võtmed kuni täitsa 0,1nm kruvikeerajani. :)
Nozzu
Tänanud: 435 korda
MustVälk kirjutas: 21 Mai 2024, 23:07
Ehk siis vähemalt seda konkreetset polti oli võimalik keerata pea kaks korda sama tugevalt kui manuaalis ette nähtud nm. Ja tavaliselt, käe järgi keerates, lähevadki need tsipa tugevamalt kinni. Ent jääb siiski veel piisav varu.
Nojah, kõlab loohiliselt et neid nm ei märgita manuaali päris viimase vindi peale. Sellisel juhul oleks mehhaanikute põhitööks poltide välja puurimine.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Üks peegel varrest kõver ja kaldu, teine teiselepoole viltu, heeblid ripakil, tehase poolt installitud "käekaitsed" erineva nurga all - see mess näris nädalaid mu hinge. On nagu uus ratas aga samas on kuidagi ligadi logadi.
Nüüd eile sai see jama õgevndatud.
Ratas on taas adventure ready :)
Laadimispesa on veel installimata ja "pakiraam" pole veel saabunud.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Tagasivaade esimesele TETile mida CRF tunda sai. Millalgi aprilli lõpus.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Ja kuidas ma esmase hoolduse tegin
kõigi nende poltidegan väga lihtne lugu...KUI sul on uhiuus ratas, mille kallal ahvid varem käinud ei ole. ja sul on uhiuus ratas, seega lugu on lihtne. võtad vastavfa võtme, keerad poldi lahti. nii palju jõudu kui rakendasid lahti keeramisel, sama tugevalt keerad ka pärast kinni ja ongi kogu teadus.
teinekord kui õlivahetust teed siis välja lase vana õli võimalusel alati täiesti kuumalt. otse sõidust ja õli välja. siis lased tilkuda nii kuidas aega on...mina lasen tavaliselt ~tunni. ja punni eemaldamise jaoks hangi omale korralik, tugev ja paks kummikinnas. tuleb kasuks :D
Ikka mina
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 41 korda
Mootor kuumaks ja soovitaksin ka ülemise korgi (kust õli valad) eemaldada väljakurnamise ajaks.
Minu arust pole filtrikaane tihendit ka iga kord vaja vahetada - paned tagasi, poldid kinni ja teed lühikese tiiru, kui kuskilt märgub siis keerad polte veerand pööret peale ja peaks pidama või mis?
Samas ei maksa ka midagi :)
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Nojah.....paksu, väga paksu, kummikinnast on ilmselt jah vaja, kui otse sõidust tulles õlipunn lahti keerata :) Ja eks jah, see on levinud praktika nagu ma aru saan.
Samas..osad jälle ütlevad eksole, et piisab, kui mootor soojaks lasta. No miski paar kuni kümme mintsa. Seda ma ka tegin, katsudes oli mootor soe. Aga õli oli veel selline, et kätt ära ei kõrvetanud.
Päris tundi tilkuda ei lasknud. Küll aga, seda videost ei paista aga loksutasin ratast ühele küljele ja teisele, et õli igast õõnsutest välja jookseks.
See filtrikaane tihend...ega vast jah, pole pointi iga kord vahetada. Aga esindusest öeldi, et garantii säilimiseks tuleb vahetada. No ja mis ma ikka vaidlen. Ega ta kahju ei tee, see vahetamine. Punnialuse seibi vahetasin omal initsiatiivil ära. Seda ei nõutud. Aga mõtelsin, et no kui juba, siis juba. Samas oli see mul elus esimest korda seda vahetada, varasematel ratastel pole vaevunud.
Aga jah, mis poltide keeramisse putuub, siis tõepooelest, intuitiivselt käitusin willi õpetuse kohaselt ning jätsin momentvõtme lauale. Ehk et poldid olid enam vähem näpuga kinni ja tsiipake peale ehk tõesti üllatavalt pehmelt kinni keeratud, siis ei riskinud siin momentvõtmega trikitama hakata ja keerasingi umbes samamoodi või naaaaaatukene tugevamalt kinni, kui need eelnevalt olid.
Siiani on ilusti pidanud.
Nozzu
Tänanud: 435 korda
Stock seisus on see ratas suht haavatav. Kui põhjakaitse monteerisin rattale külge juba kohe ostes, esinduse ees. Siis nüüd, kui olulisemad asjad nagu õlivahtus tehtud, sai rattale veel hunnik kraami külge keeratud. Noh, et ratas oleks ikka seiklusteks valmis:
