Plastikust tuule- või tuleklaasi poleerimine
series
Tsikkel: 2008 VN900
Lugemata postitus Postitas series »
Tervist! Kas kellelgi on läinud mootorratta valge tuule- või tule klaas kollakaks, tuhmiks? Lisaks tuhmusele ilmnevad ka mikrokriimud tuuleklaasil, mis vajaks likvideerimist. Täpselt ei tea, mis vahendit või vaha kasutada. Oskate midagi just nimelt selliseks juhuks soovitada?
Tsikkel: BMW
Re: Plastikust tuule- või tuleklaasi poleerimine
Autovaruosade poest ise millalgi soetasin. Oli spetsiaalne plastikust tuleklaaside poleerimispasta. Pleekinud kollaka tooni võttis üsna kiirelt maha. Suuremate kraapsude-täkete korral peab enne pinna peene vesiliivakaga üle käima.
SERTÃO
tramm66
Tsikkel: gixxer
Mingeid no-name ja hiina tuuleklaase võib poleerida palju paksust jätkub aga päris tuuleklaasi (millel on kriipsukindel ja vett tõrjuv pealiskiht) keerab nii kohe peeti...
series
Tsikkel: 2008 VN900
No tehase poolt on see tuuleklaas masinale arvatavasti paigaldatud aastast 2002, vajab tiba hooldamist läike suhtes juba. Ei usu, et niiske vaha taoline aine klaasist midagi kasutuskõlbmatut teeb, kui ei peaks tegema :D . Seepärast ma küsingi, mida teha, et ma ei tea, mida teha.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Meil oli kunagi Rain-X vedelikku mis aitas ilma nühkimata ajutiselt kriipsude vastu aga nüüd on selle aine asendanud teise brändi sama toode - seda pole aga sellisel eesmärgil katsetanud... äkki aitab, ei tea http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=133&item=1466
p-4
Tsikkel: Suzuki DR 650/Bmw R1200 GS/KTM
Lugemata postitus Postitas p-4 »
series kirjutas:
Alles hiljuti, oli sama probleem, tuuleklaas ära tuhmund ja kriimud sees.Lasin Criystalis ära teha , lihviti lihvpaberitega 1000,1500,3000, poleerimine 3 pastaga ja nano Si Acryle kaitsetöötlus, , http://www.crystalservice.ee/index.php?page=108& Tulemus jäi igati ok :D :bsmile:
The Great Australian Ride 2015 16000km east to west
Simpson Desert french line 2014 1100 sand dunes
Tasmania and australia east coast 10200km 14
Vetnam-Laos 3600 km 2013.
Tai-Kamboza-Malaisia-austraalia 2011-2013 20000km
Nordkinn-Nordkapp 2011
series
Tsikkel: 2008 VN900
p-4 kirjutas:
series kirjutas:
Ma usun, et mulle esialgu piisaks neist kolmest pastast, mis lööks veidi tuhmunud klaasile teise ilme. Sama teeb ju värvivaha tuhmile värvile.
sinilind123
Uurin, et mida ja keda nüüd 10 aastat hiljem soovitatakse? Tegemist on 40a vana goldwingiga, kus siis kogu nägemine sõites ongi läbi tuuleklaasi. Päike vastu särab, siis ei näe mitte peerugi, sest 40 aasta jooksul on tekkinud mustmiljon kriimukest sinna. Andke nõu, kas on midagi mida ise teha või kes teeks selle jälle heaks.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Alusta mingi 1600 paberiga ja lähed kuni 5000 välja ning peale seda poleerid pehme kettaga üle
tõenäoliselt oleks vaja spets kile või lakk peale panna pärast, et kestaks
Kui just suurs soov ise teha pole, siis ma viiks mõne tulede taastaja kätte (soovitada ei oska kedagi)
Aga ta jah umbes nii käib nagu mx ütles
Tänanud: 2008 korda
sinilind123 kirjutas: 08 Sept 2021, 10:31
Kui on ainult kriimuline, siis aitab lihv, kuid pastik võib olla ka läbivate kahjustustega ehk mikropragudega (UV kahjustus) ja kui nii, siis seda ei saa enam heaks. Väike koht ette võtta ja ära teha, saad teada. Tulede poleerijaid täna igas linnas, ise ei viitsiks kõike vajalikku selleks soetama hakata.
sinilind123
urmas66 kirjutas: 08 Sept 2021, 13:25
Eeldusel, et tegu on tuksis asjaga, siis mis võiks olla uue tuuleklaasi lõikamise maksumus?
no see ei ole ju sirge aken sul seal ees, et lõika uus plätakas
See tuleks vist ikka osta varuosana
sinilind123
Madlobster kirjutas: 08 Sept 2021, 14:05
Kui ralliautodele tehakse pleksist klaase igasugu paindega, siis eeldasin et tehakse tsikli tuuleklaas ka vastava kuju ja paindega valmis lihtsasti.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Ralliauto pleksist klaas needitakse aknaraami külge kinni. Ja on pms sirge. Sul ju pole raami
Tänatud: 205 korda
Alustame sellest, et vanale Wingile on klaasivalik ka täna megasuur. Vähemalt 10 eri tooni ja suurust/kuju saadaval. Hinnad algavad 160-st ja päevaga saab kätte. Seda taustainfoks enne kui oma tööaega hakata arvestama/kulutama.
Nüüd - plastikut on koostiselt väga erinevat, aga alustame sellest, et välja ei saa kahjusid, mis on sisuliselt mõrad. Mõrad võivad olla ka plastiku sees ja pinnalt üldse mitte tajutavad. Pinnasisese defekti tunneb ära sellest, et ta peegeldab teatud nurga alt vastu, kuid sõrmaga katsudes kummaltki poolt ei tunne. Sellisega pole midagi pihta hakata. Korrigeerida saab ainult väliskihti. Liivakaga õrn kiht maha ja poleeriga üle. See on lihtne lause - tegelikkuses on keerukam, vajab väikest investeeringut nii liivakate, poleerpatjade, pastade ja lõpuks ka töövahendi osas. Kui neid varasemalt ei ole, siis ületab soetusmaksumus kindlasti uue klaasi hinna. Suurt klaasi käsitsi kvaliteetselt ilma masinata teha - äärmiselt ajakulukas, füüsiliselt väsitav ja lõpuks tüütu ka.
Et saada hea tulemus, siis on minu praktika järgi vaja MINIMAALSELT: (800)-1500-2000-2500 liivakad, 2-3 erinevat poleerpatja (vill+2 x poroloon), 2 pastat, vaha või lakk. Olenevalt kriimulisuse sügavusest alustad jämeda paberiga, kogu pind ühtlaselt üle käia, siis järgmisega ja nii kuni 2500 välja. Vahele ühtki karedust EI JÄTA. Rohkemaks pole enam tungivat vajadust, 3000 on juba natuke overkill. Siis villaketas ja jämeda teraga pasta, siis karedam poroloonketas ja lõpuks peene teraga pasta ning pehme poroloonketas. Lõpuks vaha ja mikrokiudlapp või lausa lakkimine. Prognoosin Wingi suurusega klaasile tegevuse ajakuluks 1,5-2,5 tundi kui teha ainult väliskülg. Lõpuks pean ütlema, et auto tulesid on palju lihtsam ja kiirem teha, sest seal on paremini alluv plastik ja tuli on kindlalt paigal. Tsikli klaas kipub painduma ja ühtlast survejõudu raskem tagada, eriti kõrge klaasi puhul. Kui võtad eest ja püüad seda teha põlvedel, siis on pidev häda klaasi plehkupanek ja tulemus veelgi halvem. Ise ei kahtleks kordagi, kas püüda poleerida või osta uus - ilmselgelt viimane valik, sest uueväärset tulemust ei saavuta niikuinii ja tervet õhtupoolikut kulutada pooliku tulemuse nimel ???
Kindlasti on erinevaid lähenemisi, kuid usun et minu kirjeldatu on üks kuldsemaid keskteid. Raudselt saab lihtsamini ja saab ka pedantsemalt - kõik see kajastub tulemuses.
ma neeme jutuga rohkem kui nõus
ozzy007
minu reaalne kogemus aastatega praguliseks (oli sõrmega väljapoolt tunda) muutunud näidikupaneeli klaasiga siin viewtopic.php?f=1&t=110121
see "klaas" oli õhem kui tuuleklaas, aga huvipärast selle väljalõigatud tüki süvaanlüüsil (ilma sõltumatu labori ja mikroskoobita) tuvastasin, et neid pragusid välja lihvida üritades oleks paksuses ca poole kaotanud.
joha123
sain kellassepalt peenpoleerimise pastat, millega kellade sihverplaate lihvitakse. see ei tõmba matiks. ehituspoe pasta oli liiga teraline ja sõi kiirelt klaasi.
